08.05.2024, 22:16:56
| | |-+  Расход
Автор Тема: Расход  (Прочитано 11494 раз)
Teplofizik
« : 30.06.2011, 07:57:04 »
Приобрели ваши ультразвуковые врезные расходомеры, пользуемся уже давно, я в компании недавно у меня появился вопрос на который наши сотрудники ответить не могут. Пользуемся вторичником многоканальным УРСВ, приложение также ваш 5хх.bpr. Вопрос следующий на вкадке измерения есть несколько текстовых полей с расходом мгновенный расход меня не интересует остальные со знаком +V, -V и суммаV какой из трех показывает правильное значение и какой у них смысл. Заранее спасибо. Smiley
« Ответ #1 : 30.06.2011, 08:15:13 »
Одно из раправлений движения потока считается положительным, а другое - отрицательным. Объем воды, прошедший в положительном направлении, накапливается в счетчике V+. Объем воды, прошедший в отрицательном направлении, накапливается в счетчике V-.
V - это суммарный объем с учетом направления потока, сколько всего протекло в прямом направлении за вычетом того, что протекло обратно.
V=V+ - V-
Teplofizik
« Ответ #2 : 30.06.2011, 08:18:59 »
на сколько у него точность если расход близок к 1 литр/мин. или точность от расхода не зависит.
« Ответ #3 : 30.06.2011, 10:39:33 »
Погрешность в измерениях зависит не столько от расхода, сколько от скорости потока и точности обмеров трубопровода в месте установки датчиков. Скорость потока можно рассчитать по расходу и диаметру трубопровода.
v= 1000 * Q /(2.83*D*D),
где v- скорость потока, м/с
      Q - объемный расход, куб.м/ч
      D - диаметр условного прохода трубопровода, мм
А погрешность в зависимости от скорости вычисляется по разным формулам в зависимости от:
1) сколько пар датчиков стоит на одной трубе: одна пара или две?
2) датчики устанавливали самостоятельно или покупали на заводе измерительный участок?
3) датчики врезные или накладные?
4) выдержаны длины прямолинейных участков до и после места измерений или нет?
Сами формулы приведены в Руководстве по эксплуатациив разделе "1.3 Метрологические характеристики" на стр 9 - при соблюдении требований по прямолинейным учаскам и на стр.10 - для сокращенных прямолинейных участков.
При однолучевом зондировании исамостоятельной установке датчиков погрешность в процентах получается по формуле: 1,5 + 0,2/v, где v [м/с] - скорость потока.
« Ответ #4 : 30.06.2011, 13:49:20 »
V=V+ - V-
Немного не так, коллега. Должно быть так:
V = V+ + V-
Иначе какой это суммарный Smiley
to Teplofizik
для справки: 1л/мин=0,06 м3/ч
« Ответ #5 : 01.07.2011, 14:38:46 »
V = V+ + V-
to Teplofizik
Можно сказать и так, если учитывать, что обратный объем индицируется со знаком минус.
Нагляднее всего пояснить на примере:
Если в прямом направлении протекло 7 кубометров, а потом в обратном направлении протекло 5 кубометров, то будет:
V+ = 7
V- = -5
суммV = 2
« Ответ #6 : 01.07.2011, 16:29:10 »
V = V+ + V-
Иначе никак.
Прямой объем всегда положительный
Обратный объем всегда отрицательный
Суммарный их сумма.
« Ответ #7 : 01.07.2011, 16:32:08 »
Точность глобальных счетчиков даже меньше литра без потери точности.
Счетчик может накопить 1 000 000 000.001 и все числа будут значащими, но вот смысл в них наверно не большой.
