19.04.2024, 11:19:55
| | |-+  Проблема с "ВЗЛЁТ-ПР"
Автор Тема: Проблема с "ВЗЛЁТ-ПР"  (Прочитано 9909 раз)
Yakut
« : 12.08.2009, 08:28:59 »
Здравствуйте. У меня после 2х месячного перерыва в эксплуатации, в обычном порядке не включается «ВЗЛЁТ-ПР». Индикатор зарядки горит, батарея заряжена. После запуска прибора с одновременным нажатием кнопки «СТАРТ» прибор запускается в режиме «SAFE MODE» в нижней части экрана - нештатка «1 АБ-SFM%». Запускается таким образом как от аккумулятора, так и от сетевого источника питания. При одновременно подключенных аккум. и источнике питания прибор не запускается и кнопка "старт" не помогает. В служебных параметрах ПИТАНИЕ: все напряжения - 0.000В. Вопрос – что делать? Huh? . Может форматирование памяти в настройках поможет? № прибора    602299.
« Ответ #1 : 12.08.2009, 14:42:21 »
Полностью разряжена батарея, дайте ей зарядиться.
В режиме SAFE MODE не заряжается батарея, поэтому надо дать прибору зарядиться в выключенном состоянии. Данный режим предназначен не для включения прибора с разряженной батареей после 2 месячного перерыва, а для того что бы он включился после сбоя памяти.
Yakut
« Ответ #2 : 13.08.2009, 01:37:17 »
Я аккумулятор заряжал в выключенном состоянии прибора, повторюсь - аккумулятор заряжен ( проверял на нагрузке) и почему тогда в служебных параметрах/ питание прибор показывает напряжение адаптера 0.000 при подключенном адаптере и тоже самое для аккумуляторной батареи при том, что она заряжена?
Yakut
« Ответ #3 : 14.08.2009, 03:00:58 »
АУ ВЗЛЁТ - другие предложения будут, кроме присылайте посмотрим из вашего технического отдела Huh?
Yakut
« Ответ #4 : 24.08.2009, 08:10:52 »
Спасибо за "оперативные консультации". Учитывая молчание взлётовцев и в целях экономии своего времени посылаем свой прибор к Вам на ремонт ( только вот вопрос, а он нужен). В прошлом году после длительного "отдыха" у нас "сдох" толщиномер, после чего нам также пришлось его пересылать на ремонт в Питер. Меня терзают смутные сомнения  Smiley Притензий к работе приборов нет, а вот к надёжности - Увыыыыыыыы  Angry Привет Вам ребята от Нерюнгринской ГРЭС. До Питера 6000 км.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #5 : 24.08.2009, 23:28:28 »
как то много проблем с приборами Взлет для одной организации! Странно! НЕ в "прокладке" ли проблема?
